Ich habe bei mir den Triops verbaut und abgestimmt und er lief mit der 55 Hd ambesten doch dann aufeinmal bei der Fahrt fing es an aus dem Zylinder zu klackern und ich habe natürlich gleich unter geschaut und der kolben hat wohl geklemmt also habe ich alles eingeölt und und wieder zusammen gebaut da der kolben und Zylinder keine riefen hatten. Der Kolben ist oben ganz wenig abgeplatzt aber er lüft halt normal . Er geht auch sofort an und das klackern ist auch weg und ich habe jetzt erstmal eine 62 Hd eingebaut damit er nicht mehr zu mager läuft nur jetzt habe ich das problem nach vollgas geht der Roller sofort von alleine aus und ich habe neue Kolbenringe montiert und ihn 15 min laufen lassen doch er stottert extrem mit der 62 hd und bis der reifen in bewegung kommt dauert es bestimmt ne Minute kommt das durch die hd ? Ich bin auch noch nicht gefahren sondern nur im Stand laufen lassen ich habe angst das irgendwas ganz kaputt geht oder kann ich jetzt fahren ohne das er wieder klemmt ?
Jetforce power ! <3
