Lagergrößen?!
    • Lagergrößen?!
      Hallo com,
      sind das die richtigen Größen die ich mir jetzt bestellt habe?
      Kurbelwellenlager: 47x20x14mm
      Lager Kupplungswelle: 32x12x10mm
      Lager Radwelle: 42x20x12mm (integrierte Dichtung auf beiden Seiten)
      Simmering Radwelle: 42x26x7mm
      Ich habe jetzt nicht auf die richtige Schreibweise geachtet, das Größe ist immer der Außenring, das kleinste die Höhe und das mittlere der Innendurchmesser.
      Lg
    • Kleiner tipp. wenn du lager bestellst. auf jedem lager ist ne kleine vierstellige nummer. anhand der kannst du rausfinden welche du brauchst.
      Auf nem simmerring steht normalerweise auch ne nummer drauf.
      Ansonsten eben die entsprechenden sets in den entsprechenden shops kaufen. Das ist zumindest bei dne kurbelwellenlagern die perfekte option.
      Und wie gesagt bei anderen lagern immer die nummer beachten.
      Deckel hat zb 6203.
      ansonsten maße hätt ich für den deckel sowie das im block
      Deckel: 39,9 außen 16,9 innen 11,9 dick
      Block gegenüber vom deckel: 31,9 außen 11,8 innen 9,9 dick
      Selbst in shops sind diese aber oft mit +/-0,5mm angegeben.
      Deshalb ist es am besten sich auf die Nummern zu verlassen
      Vorallem im Bezug auf die Kuwe Lager passt einfach der Spruch : "Warum einfach , wenn es auch kompliziert geht" 8o
    • Jap passt alles,habe die nummern gefunden....aus den shops bestelle ich die lager nicht da die da viel zu teuer sind....bei sa kosten z.b die kuwe lager mit simmeringen 25€ und ich hab jetzt für beide kuwe lager zsm 10 bezahlt und sind genau die gleichen von skf und c4
