Läuft fett, zk is schwarz. Muss ich die hauptdüse durch eine größere oder kleinere austauschen?
hd größer oder kleiner?
wenn der zu fett läuft, eine nummer kleiner und dann das zk bild gucken
ERSTMAL ALS ERSTER ---
Ich denk das er nur so fett läuft weil ich n sport pott drauf hab
Hast den denn schon abgestimmt? Weil einfach nur Sporti dran hauen magert das Gemisch ab
Legends Never Die!
Instagram: instagram.com/darksider_93/ -
Wie meinst du ob ich den schon abgestimmt hab? Was muss ich da abstimmen?
Jetz les ich erst darksider 93
ich Feier deine Videos so übel hart!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von black.white.jetforce ()
ganz im gegenteil
durch den sportpott gehen, wenn man sagen mag, mehr abgase raus. dadurch wird mehr luft benötigt, welche mit mehr kraftstoff in den brennraum befördert werden muss.
hol dir mal ne 56er, 58er und ne 60er hd und stimmt den dann vernünftig ab. varioabstimmung und kupplungsabstimmung nicht zu vergessen
Ich hatte ne 70er drin und due zk is ummernoch schwarz und der jetforce nimmt erst nach ca 8 Sekunden gas an, und selbst da nur sau schlecht
Vario mach ich noch aber mit Kupplung kenn ich mich absolut null aus
Die ori hd is doch ne 54er. Und grad sagtest du ich soll ne kleinere reinmachen. Ich hab momentan die 70er drin. Der roller geht gerade nicht mal an!
ja is der orginale vergaser -
bitte nutze die "bearbeiten" funktion um doppelpost´s zu vermeiden.
frag ich mal so: welche hd größe hast du momentan drin und ist es der originale vergaser ?
die kupplung ist nicht schwer. musst nur die federn gegen härtere auswechseln, hab jetzt aber kp welche die richtigen sind. hab nämlich ne stufenlos einstellbare stage6 kupplung.
Rote Malossi federn sollten das regeln.
Je nachdem was für nen pott du hast im Ori Gaser Hds von 56-62. (Vorausgesetzt Ori Zyli und Luffi)
Variogewichte müssen leichter, da auch wieder je nach Pott von 5,5 bis 7 Gramm
Und danke wegen meinen Videos
Legends Never Die!
Ich hab nen Giannelli extra drauf. Da der pott nicht so verbreitet is hab ih kp wie die gewichte sein sollen. Also soll die hd jetzt kleiner sein als die orginale oder größer?
Größer! aber keine 70.
eher so in dem dreh 58-62.
Kupplungs wie schon gesagt wurde, sollten rote Malossi ganz gut laufen.
Und Gewichte musst du so oder so ausprobieren. Tut nichts zur Sache ob der Pott verbreitet ist oder nicht.youtube.com/watch?v=FA5nOnsK-WQ Giannelli Reverse Soundcheck
youtube.com/watch?v=wPuPPWIsD5s kleiner Burnout
Also wenn ich ne größere hd drin hab, welche fsrbe müsste die zk haben?
Braun.
Aber wenn die Zk nicht gerade neu eingebaut wurde, wirst du kein braun sehen, da sie zu 99% nach einiger Zeit schwarz werden
Deshalb mehr darauf achten, dass er einfach gut läuft und nicht stottert oder das Gas schlecht annimmt. Wenn das erreicht ist kann man sich das Zk Bild immer noch anschauen.youtube.com/watch?v=FA5nOnsK-WQ Giannelli Reverse Soundcheck
Schau dir mal das Bild an, dort wird es gut erklärt.
scooter-elektrik.de/Kerzenbilder/zuendkerzenbilder1.gifUnd nicht vergessen , Bedanken kann man sich auch per Knopfdruck :thumbup: -
Wär ne neue zk sinnvoll
Die kosten ja nicht viel
Also ich habe es auch gemacht bevor ich abgestimmt habe. Und nicht vergessen , Bedanken kann man sich auch per Knopfdruck :thumbup:
