Probleme mit dem neuen Setup
  • Probleme mit dem neuen Setup
    Guten Abend,
    ich habe ein Problem.
    Ich habe seit kurzem folgendes Setup auf meiner Jetforce verbaut:
    Variator Stage6 SportPRO
    Kupplung Stage6 Torque Control MKII (107mm)
    Kupplungsglocke Stage6 R/T (107mm)
    Riemenscheibe Stage6
    Keilriemen Stage6 PRO
    Tecnigas TRIOPS
    Malossi Sport 70cc
    Vergaser Dellorto 17,5mm
    Kurbelwelle Stage6 HPC (12mm)
    Membranzungen Malossi
    Der Zylinder ist vom Vorbesitzer auf 500 km eingefahren worden. Ich kenne ihn, also weiß ich das dort alles in Ordnung war.
    70er HD, 6,5g, Orange Federn (halbe Spannung), und Vergasernadel auf 0 (d.h Mitte) ->
    Bei der ersten Fahrt stotterte er und "spuckte aus dem Auspuff"
    bei 60er HD lief er eindeutig zu Mager, fuhr max. 40 km/h und stotterte.
    bei 78er HD kam er gar nicht vom Fleck.
    70er HD, 6g, Weiße Federn (halbe Spannung), und Vergasernadel auf -1 -> keine Bewegung bei Voll und Halbgas.
    Dann dachte ich das er vll. Wasser verbrennt, da der Kopf vielleicht undicht ist. Also abmontiert und nachgedichtet. Resultat:
    Lief besser, aber kam max auf 40 km/h.
    Zudem reagiert das Standgas kein stück, egal wie ich schraube erst wenn ich ordentlich aufdrehe.
    Zum Test habe ich nochmal den Ori-Vergaser eingebaut mit einer 82er HD (ging leider nicht größer)
    -> Standgas lässt sich auch nicht regulieren, siehe oben.
    Mit einem Sportluftfilter war es ein schwerer Start, ging kaum am,
    (liegt vll. am Standgas) Wenn er denn fasst zieht er im HG perfekt und
    ohne Probleme kommt dann auch weit über 60 km/h, nur stottert bei VG.
    Mit ori Luffi und ori Vergaser springt er nicht an und auch wenn ich ihn montiere wenn er läuft geht er sofort aus.
    Was kann das sein? ich verzweifle langsam ...
    MFG,
    Janis
    Bearbeite gerne eure Bilder! Bei Interesse PN an mich! :)
