Hallo,
als ich heute an meinem Roller gearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass irgend ein Vorgänger (JetForce ist gebraucht) das Anlasser-Kabel ganz blöd nach hinten und dann am Motor nach oben und wieder nach vorne und irgend wie am Krümmer vorbei gelegt hat. Und was sehe ich da... Kabel ist vom Krümmer angeschmort. Mich wundert, dass der Anlasser überhaupt noch funktioniert hat, so wie das Kabel aussieht.
Also... Anlasser ausgebaut, alles gereinigt und Kabel entfernt. Ein gebrauchtes bei Ebay ist mir zu teuer und man weiß auch nicht, ob die wirklich in Ordnung sind. Neu habe ich keines gefunden.
Da ich alle nötigen Stecker etc.pp. habe, werde ich das Kabel selber erneuern. Aber... welchen Durchmesser (qmm) hat das Anlasser Kabel? Außendurchmesser (mit Isolierung) war laut Schieblehre 3,8mm. Nach etwas Googeln hab eich mich entschlossen, ein 4qmm Kabel zu nehmen. Doch 4qmm bekomme ich nur in braun, rot und schwarz, aber nicht in grün. Also doch 2,5qmm nehmen? Reicht das für den Anlasser? Ich möchte nicht, dass das Kabel irgend wann durch schmort. :)
Gruß
Gruß
