Hallo,
ich habe den orig. Gurtner Vergaser durch einen 17,5er Delorto (inkl. kompl. ASS & Co.) ersetzt. Nun will ich den orig. Luftfilter ersetzen, da er a) sehr alt ist und b) irgend wie nicht so recht mit dem 17,5er Vergaser passt (na ja, mit etwas Fummelt würde es gehen).
Was für einen Luftfilter könnt ihr mir empfehlen? Er sollte a) nicht auffällig sein (also bitte keine kleinen Sportluftfilter-Aufsätze empfehlen) und b) muss nicht die Leistung erhöhen (Anzug habe ich genug und End-Speed interessiert mich nicht...
Höchste Priorität hat - "...ich will damit nicht unnötig auffallen..." - also möglichst Bau-ähnlich dem orig. sein.
Irgend eine Idee?
Gruß
).Höchste Priorität hat - "...ich will damit nicht unnötig auffallen..." - also möglichst Bau-ähnlich dem orig. sein.
Irgend eine Idee?
Gruß
...also werde ich das noch mal neu lackieren müssen. Sieht eh blöd in Blau aus...) und zurecht gebogen. Am Luftfilter habe ich ein kleines 4mm Loch gebohrt (der kleine Flügel ist massiv und kann gut dafür benutzt wreden) und wollte eine Schraube durch machen. Aber dafür hätte ich die Halterung oben noch mal etwas schräg biegen müssen, also habe ich jetzt nur einfach einen Kabelbinder durch gezogen. Das hält ausreichen. Ist ja nur, damit er nicht hin und her "wackelt" und sich evtl. vom Vergaser löst.
