Hey Leute ich habe ein großes Problem mit meiner Jet Force..
Vorab, mein Jet ist von 2009 und hat ca. 11500 km runter.
Nun zu meinem Problem..
Fahre meinen Roller komplett offen allerdings auch komplett Ori. Habe das Problem das er eigl ganz gut zieht auf der Geraden aber meist nur bis ca 45 oder 50 Km/h. Wenn ich allerdings auf einer Geraden fahre die leicht bergab geht fährt er bis ca. 65 und fängt ab 65 dann an nochmal richtig durchzuziehen und kommt auf ca. 85! Ab 65 fängt er ausserdem auch an zu pfeifen nur ich hab schon gelesen das das normal sei. Naja aufjedenfall wenn es dann auch nur leicht berg hoch geht geht er direkt runter auf 40 ungefaehr und will nicht mehr Drehzahl aufbauen geschweige denn beschleunigen -.- .. Habe auch das Gefuehl das er anfangs wenn der Motor noch kälter ist besser durchzieht. (Habe allerdings Ausgleichsscheibe drinnen!) Bei steileren Bergen spuert man auch deutlich wie die Drehzahl runter und runter geht und nicht mehr hoch will. Der Jet Force von meinem Kumpel dreht generell hörbar höher. Btw. dieser hat das selbe "Setup" (Komplett offen, sonst Ori) Seiner zieht jeden Berg normal hoch, kommt in der Endgeschwindigkeit allerdings "nur" auf 70 währen meiner wie gesagt wenn er einmal auf ca. 65 ist bis 85 durchzieht.. hoffe ich habe jez alles erwaehnt und einer von euch kann mir helfen! Danke im Vorraus!
											 stell bitte deine schriftgröße etc. normal.
 stell bitte deine schriftgröße etc. normal. aber des 13x? maß)
 aber des 13x? maß)
