Hab vor ner Woche meinen neuen Zylinder eingebaut weil ich nen Klemmer hatte, hatte heute Firstrun habe ihn angekickt lief nach 5/6 mal kicken, dann Schläche montiert und Wasser aufgefüllt, hatte die Entlüftungsschraube vergessen reinzudrehen deswegen schoss bisschen etwas raus
Dann im Stand 10 Minuten laufen lassen und er war bei 90 Grad habe dan ausgemacht..
Habe originalen Temp Fühler und Thermostat..
Habe ich die Schläuche falsch verbunden?
Von der Wapu oben an den Zylinder, vom Zylinderkopf in den Kühler oben, vom Kühler unten unten in die Wapu
Danke und fette Grüße
Edit: Grad bei laufenden Motor entlüftungsschraube minimal aufgedreht und schoss Wasser raus wie Wild
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von PinkStreetfighter ()
einfach mal ein stück fahren (y) und nachgucken
