Mein Motor läuft ja endlich wieder und ich bin jetzt knapp 70 Kilometer gefahren (110 erst insgesamt
) mit dem "neuen" Motor und bis auf die unabgestimmte Kupplung fährt er echt gut
Jetzt mein Problem:
Bin bisher nur wenige Minuten am Stück gefahren und eben 8 km am Stück bis mir durch blinken der Kontrollläuchte auffiel, dass die Temperatur bis auf Anschlag war! Natürlich sofort stehen geblieben und 10 Minuten gewartet... Wieder angemacht und leicht kühler nach ein paar Metern wieder auf Anschlag.. Dann hatte ich zum Glück noch ne leere Flasche im Helmfach und habe aus nem Bach Wasser geholt. Nach 1,5 l konnte ich nicht sehen ob das System voller wird oder nicht also Motor laufen lassen dann kam das Wasser in den Behälter zurück und weiter. Hab umgedreht und die Temperatur sank wieder in den normal Bereich an einer Ampel machte ich den Motor aus weil die immer 2 Minuten lang rot ist und hörte was zischen: unter der Wasserpumpe tropfte Wasser auf den Auspuff! Als ich weiter fuhr stieg die Temperatur wieder und wieder holte ich Wasser aus nem Bach der glücklicherweise neben der Straße läuft und tankte wieder 1,5l und wieder verlor ich alles?(
Jemand ne Idee warum? Schläuche sind alle dicht
Jetzt mein Problem:
