Hallo Zusammen,
Ich bin neu und habe grad ein riesen Problem mit meinem Jetti.Erst mal paar infos zu meinem Jet
Jet Force C-Tech 50 Darkside
baujahr: 2008
Kilometer: 3000
Also seid ca. 1 Woche ist der E-Starter ganz komisch,manchmal geht er und manchmal nicht.Es liegt nicht dadran ob er lange kalt stand(Draußen) oder nach 1 Stunde dauer fahren,er geht einfach nicht:( Was mir auffiel ist das der E-Starter nur geht wenn das ''Stop'' Sympol leuchtet. Leider leuchtet das nicht sehr oft und manchmal wenn ich ihn aufm Ständer habe ,das Sympol leuchtet und ich ihn dann runter mache geht es aus... er startet zwar nach nur 2 kicks ist aber trotzdem doof. Der E-Starter macht dann garkein mucks mehr. Wenn es dunkel ist sehe ich aber wie am oberen Rand des ''STOP' Sympols ein kleines Lichtchen ist...also dachte ich es liegt vllt. an der Batterie habe mir dann eine neue bestellt und gleich eingebaut,leider hat die neue Batterie nichts gebracht... an was kann es liegen? bitte um Hilfe
JetForcedriver123
baujahr: 2008
Kilometer: 3000
JetForcedriver123
die überprüfst du, also nicht schauen sondern messen
und falls du wd 40 da hast dann machst einfach bisschen an die kontkte der batterie hin
bin am verzweifeln
