Hallo gibt es Probleme wenn ich mein spritzschutz hinten an der Jetforce abmache gibs da probleme mit dem spritzwasser das ans heck gespritzt wird kann die elektronik oder so davon kaputt geht oder kann ich den spritzschutz problemlos abmontieren?
Jetforce Spritzschutz Heck cleanen
Kannst abmontieren, aber ich würde den trotzdem dran lassen weil er trotzdem noch etwas schützt
Ich hab ihm im Sommer, also Wenns trocken ist, ab und im Herbst Winter Frühling dran, weil das Spritzwasser bei mir in den gaser kommt uns für gasklemmer sorgt.
soweit ich weiß soll der spritzschutz auch dafür sein um den vergaser vor dreck und wasser zu schützen
jap, bei mir noch ein problem, dass an den zündkerzen stecker und zündkerze wasser kam, und er dann lauter fehlzündungen hatte und keine leistung, bis er ausging, als ich das schutzblech wieder hingemacht hab wars wieder weg. sonst machst halt cuttings oder so rein, dann siehts auch mit ziemlich geil aus
BRAKES ARE 4 PUSSIES
Alles klar danke schonmal für die antworten
Achja am spritzschutz ist noch ein schwarzes kabel befestigt das durch ein kleines loch ins heck geht weiß einer was das für eins ist ob ichs einfach abknipsen kann?
Habe mir mal ein Kommentar von Antown geklaut
das is der säure-überlauf-schlauch von der batterie
zwick ihn entweder ab oder verleg ihn hinter dieser gummimatte am helmfach.
da stört er nicht
garantie verfällt deswegen nichtUnd nicht vergessen , Bedanken kann man sich auch per Knopfdruck :thumbup: -
schneids einfach so ab, dass es mit dem heck eben ist
