So moin Com ich bin´s wieder leider..
Es kommt einfach nicht´s raus aus meinem Yasuni, und ich habe schon fast alles probiert !
Ich habe alles Ori bis auf den Yasuni halt und versuche ihn seit wochen abzustimmen doch es kommt nicht´s. Ich habe es heute wieder probiert doch wieder nur Leistungsverlust statt steigerung..:(
Ich habe zur zeit folgendes Setup:
Kupplung ori Grüne federn der flyclutch (sollen rote malle stärke haben)
Vario ori mit 5,7 Gramm
und im Vergaser 62 Hd da 60 und 58 zu klein waren und er stotterte.
So mein Problem ist immer noch das ich nicht aus dem Quark komme nicht mal mit Härteren Federn .
Heute habe ich es probiert mit meiner Fly clutch Sportkupplung von Mallosssi doch mit der stottert mein Roller ab 65 stark und es hört sich so an als wenn er bei 65 schon an der Grenze von der Leistung wäre, sobald ich die Ori wieder einbaue fährt er jedoch normal seine 80-82..
dann habe ich vom Kollegn seine Malle Multivar probiert und es lief schon besser aber nicht viel besser ich habe keinen plan mehr..
Mit Gewichten habe ich alles durch mache ich schwerer wird die Leistung weniger mach ich Leichter das selbe..
Der Vorbesitzter meint das er mal die KupplungsGlocke getauscht hat und die Glocke nicht mehr übereinstimmt mit der Kupplung sprich,also die Glocke ist eine nummer größer !
Kann es daran liegen das ich ihn nicht abgestimmt bekomme ? ?(
Brauche dringend Hilfe!! Danke :P
Jetforce power ! <3
