Hallo an Alle
Habe mir einen CTech gekauft und will ihn nun wieder herrichten,aber obwohl ich schon viel Erfahrung in Sachen Rollern habe,stehe ich hier auf dem Schlauch.
Die Stoplampe blinkt,wenn der Motor läuft.
Die Ölpumpe funktioniert.
DIe Wasserpumpe glaube ich auch? (man sieht aber keinen Strahl im Behälter?)
Ich habe die Spannung an der Batterie gemessen,es liegen nur 4V an,wenn der Roller läuft.
Danach habe ich die Kabel direkt von der Lima vermessen, es liegen einmal 4-5V und einmal 9,xV an,welche sich auch bei höherer Drehzahl nicht verändern.
Das ist zu wenig,oder?
Grüße
Flo
Grüße
Flo
