Mo in moin
Ichhab mir vor geraumer Zeit meinen Traum er fühlt von einem jetforce. Leider gebraucht
allerdings lief er bisher ohne probleme bis auf mal mein keili gerissen ist.
Nach dem der keili gerissen ist habe ich erstmal mir einen neuen besorgt extra verstärkt damit mir das nicht mehr passiert, darauf hin hatte er erheblichen leistungsverlust. Sprich brauchte langer um auf Tour zu komme usw. Als ich das Problem mit der vario im Anschluss behoben hatte gab es allerdings das Problem wenn er lief und ich ihn vom hauptständer genommen habe ist er anschließend auf grund von zu hoher Belastung ausgegangen.
Daraufhin vario abgestimmt und zu letzt blieb ein regelmäßiges stottern und fehl zünden. Auf Anweisung meiner Arbeitskollegen habe ich meinen Vergaser komplett gereinigt und jetzt will er gar nicht mehr starten und verliert dauerhaft Benzin (als wenn der allgemeine Verbrauch nicht schon schlimm genug wäre)
Meine frageist
1. Was hab ich falsch gemacht?
2. Was muss ich machen um ihn schnellstmöglich wieder zum laufen zu bekommen?
3. Wie heißt der orgi Vergaser?
Vielen dank schon mal im vorraus.
Mit freumdlichem Gruß
Bergi1990
allerdings lief er bisher ohne probleme bis auf mal mein keili gerissen ist.Nach dem der keili gerissen ist habe ich erstmal mir einen neuen besorgt extra verstärkt damit mir das nicht mehr passiert, darauf hin hatte er erheblichen leistungsverlust. Sprich brauchte langer um auf Tour zu komme usw. Als ich das Problem mit der vario im Anschluss behoben hatte gab es allerdings das Problem wenn er lief und ich ihn vom hauptständer genommen habe ist er anschließend auf grund von zu hoher Belastung ausgegangen.
Meine frageist
Bergi1990
bei Modellen ab bj 2013 ist es ein tekkei oder so glaube ich :=
