Weiß keiner was mit mein roller los ist?
roller knackt beim rückwärts schieben und vorwärts schiben
für mich hört es so an als würde sich der KEilriemen zwischen den beiden scheiben quetschen ...schwer zu sagen vllt kennst du das wenn du die Riemenscheibe ab machst und dann den keilriemen zusammendrückst um den Riemen leichter raus zu machen hört sich 1:1 genau so an vllt. stimmt ja etwas mit dem wandler oder allgemein mit der kupplung nicht
Also kupplung und den wandler hattte ich schon draußen quitsch immer noch und der keilriemen ist auch draußen
Dann kann es ja nur noch das Getriebe sein...
Naja Danke ich werde eimfach mit 60 herum fahren bis es garnicht mehr geht Danke für alle Antworten
Eine Jetty darf nicht leiden
sofort zur werkstatt damit oder selbst nachschauen
aber niemals fahern bis es nicht mehr geht kann am ende nämlich teuer werden -
Nee bin knapp bei kasse ich kann das nicht nach guvken weil ich dann neues getriebe oil brauche
Dann viel glück
Benutzer online 21
21 Besucher
