Hi, habe da ein Problem. Ich habe auch jeden erdenklichen Beitrag durchgelesen, den es zu dem Thema gibt. Setup ist Jetty (C-Tech Bj. 2007) offen, Laser auch, Multivar, 60er Hd, Malossi X-Belt, grüne Polini Kullus (rote Malossis habe ich nirgends bekommen), GDF Original.
Jetzt zu dem Problem, ohne Muva schreiben die meisten 6,7g Gewichte. In der muva ungefähr 0,5g mehr. Natürlich ist mir klar, das man das nur als Anhaltspunkt nehmen kann. Aber damit läuft mein Jetty wie ein Sack Nüsse. also habe ich probiert. Bei 6,2g läuft er am besten. Aber ich habe das Gefühl, das der Aprilia sr50 ditech vom Kumpel nur mit offener Software, malossi x-belt und 0,5g leichteren Gewichten und sonst nichts einen besseren Anzug hat. kann doch nicht sein, dass die Gewichte bei mir so viel abweichen von den anderen hier. Oder lässt das auf irgend einen anderen Fehler schliessen? würde mich sehr über jede Idee freuen. wenn ihr Fragen habt, haut sie raus.
PS: Ich habe unter 6,2g nur nicht probiert, weil ich nichts leichteres da habe. Mir ist beim Fahren eben noch was aufgefallen. Als ich losfahre, Motor dreht hoch, Kupplung kuppelt ein, super Start. An der ein oder anderen Kreuzung, wo ich stehenbleiben muss, gebe ich dann Gas und mir kommt es so vor, als ob die Kupplung zu früh greift. Ich muss mit den Füssen nachhelfen, damit er ausm Quark kommt.
Den Roller habe ich extrem günstig gebraucht gekauft (nur 12 Stunden bei ebay drin, Notverkauf, 300 Euro) mit abgerissenen Auslassstehbolzen, leerer Batterie und defekter Hinterradbremse. Da ich handwerklich begabt bin (Zerspaner), habe ich diese Defekte einfach und fast kostenlos beseitigt. Ich weiss allerdings nichts über die Vorgeschichte des Rollers. Defekte am Motor schliesse ich eigentlich aus, Kompression ist Top, Vergaser ist gereinigt worden, Springt durch schwaches Kicken sofort an, Luftfilter scheint keine Falschluft zu ziehen, Auspuff ist dicht. Entweder ich bin echt zu blöd zum abstimmen, es ist irgendwo noch ein anderer Fehler oder ich habe falsche Vorstellungen (was ich aber nicht glaube).
Am geilsten wäre natürlich, wenn jemand in der Umgebung Bad Marienberg/Westerwald wohnt, Zeit, Lust und Verwendung für einen Kasten Bier oder ähnliches hat
Mfg, Markus
.Mfg, Markus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ST179 ()
