Tach,
hab bei mir jetzt eine Neue Vario eingebaut von Malossi, und bei der Kupplung die Feder getauscht. Dazu habe ich noch eine Kupplung von Stage 6 verbaut, in der man nach belieben gewichte einsetzen kann und via verstellschrauben an der seite die Kupplungsfedern spannen kann.
In der Vario habe ich 7g gewichte die beim ZX dabei wahren (der entdrosselt ist) eingebaut. Kupplung habe ich gespannt bis zum zweiten strich.
Der Abzug an sich passt, jedoch möchte ich noch einen besseren da er beim wegfahren nicht genug hat und ab 60-65 spürbar langsamer beschleunigt.
Entweder ich brauche leichtere gewichte, einen anderen Auspuff oder ich muss die Kupplungsfedern anders spannen, da weiß ich leider ob ich sie kräftiger oder weicher spannen muss
Höchstwarscheinlich benötige ich noch eine andere HD, da würde ich mir von Stage 6 eine Box bestellen. Benötige jedoch nur eine kleine Auswahl welche größe es ca sein muss.
Sollte ein anderer Auspuff drann müssen, währe der Yasuni R wohl die Anständigste Wahl um noch mehr abzug zu erhalten, nehme ich an, auch da benötige ich dann eine ca angabe von gewichten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von keelval ()
