Hab die Led Ringe und will die so anschliesen das die nur mit zündung strom bekommen und ich die dann über nen kippschalter ausschalten kann hab mir die faqs schon durchgelesesn aber war nicht ganz das wo nach ich gesucht habe . Muss ich dann die zwei pluspole der aes zusammen löten und die mit dem plus des schalters verbinden und danach mit dem zündungsplus der zündubg ( dem schwarzen kabel) und die neg pole der aes mit dem mittleren kontakt des Kippschalters da wo a steht ubd dann an masse also rahmen oder minus pol der Batterie anschliesen ider hab ich irgendwo nen Fehler gemacht?:) Vielen Dank schon mal im Vorraus
Go hard or go Home
