Hallo,
ich weiss dass es heir schonmal ein ähnliches Thema gab. Ist aber schon lange her und deshalb möchte ich es aus aktuellem Anlass nochmal aufgreifen.
Also ich fahre einen 125er Jetti. Nun war es an der Zeit dass der alte Orireifen von Hutchinson abgefahren war und runter musste. Also rauf aufs Rollerchen und hin zum freundlichen Peugeot Vertragshändler und geagt dass ich neue Reifen brauch. Wollte eigentlich welche von Heidenau (K61) aber er sagte die Schwalbe Raceman könnte er mir empfehlen die wären gut. Bin auf sein Angebot eingegangen und habe ihm meine Felgen gebracht, später dann reingebaut. Das war im Mai. Nun bin ich letzte Woche mal bei Nässe gefahren und merkte dass der Jetti gasnz schlecht und unruhig lief. Also auf Ursachensuche und siehe da der Reifen hinten hatte ein grosses Loch in meinen Luftfilterkasten geschliffen.
Und genau da sitzt der Ansaugstutzen vom Einspritzsistem. Dreck, Staub und Wasser wurden so also direkt angesaugt. Glück gehabt das der Motor wohl so robust ist und das mitmacht, weiss ja auch nicht wie lange das Loch da schon drin war...
Also in der Bedienungsanleitung wegen der Reifengröße geschaut. Da steht folgendes drin:
"Die Größe der zugelassenen Bereifung
dieses Fahrzeugs beträgt 140/60x13
gemäß der ETRTO-Norm. Vorsicht:
Nach dieser Norm ist eine Breite bis
zu 153 mm und ein Durchmesser bis
zu 510 mm zulässig. Es sind jedoch
ausschließlich Reifen mit einer max.
Breite von 140 mm und einem max.
Durchmesser von 498 mm für dieses
Fahrzeug geeignet; die Bereifung
HUTCHINSON PASE 140/60x13
erfüllt diese Anforderungen."
Nun meine Frage da es laut meinem freundlichem den Hutchinson nicht mehr gibt und er momentan auch rumzickt wegen dem kaputtten Luftfilterkasten, mal abgesehen davon dass er mir hinten einen 7 Jahre alten Reifen aufgezogen hat,
was fahrt ihr denn hinten auf euren 125er ? Passt der Heidenau K61 in 140/60x13 ???
Fährt jemand den schwalbe Raceman auf nem 125er ? Hatte jemand schonmal ähnliche Probleme?
Grüße
Grüße
