Servus Leute,
meine Jetty hatte 2 Jahre in der Garage gestanden, weil ich Auto und Motorrad hatte. Jetzt ist mein kleiner Bruder soweit, das er das Schmuckstück fahren kann. Das Problem bei der ganzen Sache ist eigl. nur die, dass die Möhre nicht mehr anspringt. Der Roller hatte gute 2 Jahre gestanden, sprang aber direkt beim ersten Kicken an. Nachdem mein Bruder dann auf dem Hof (keine Prüfsbescheinigung) ein bisschen gefahren war, meinte er, dass das Tacho nicht mehr funktioniert. Darauf meinte ich dann, kein Problem nur die Welle die gerissen ist. Der Schaden ist mit 40 - 50€ gedeckt. 20min. später kam er wieder. Wenn ich die Zündung anmache, dann geht die Tankanzeige und das Rote STOP Zeichen nicht mehr. Ich meinte nur, dass es sehr komisch wäre und er mal ein bisschen fahren sollte, weil der Roller so lange stand. Nach weiteren 10min. war er dann so weit, Kurz einen Kaffee getrunken, Roller abgestellt, und ging seit dem nie wieder an.
Geprüft:
Funke - Kommt
Kabel am Kabelbaum wo der ehemalige DZB saß - geprüft
Mfg
Keno
Geprüft:
Funke - Kommt
Mfg
Keno
Fahre NIE schneller als dein Schutzengel Fliegen kann,
falls du es doch machen solltest,
dann sei schneller als der Tod!![]()
