Habe oben grob beschrieben was mein Problem ist.
Der Roller bringt mich noch um.
Habe vor knapp 2 Monaten in Verbindung mit einer Malossi Multivar 2000 einen 18.5 x 832 Keilriemen eingebaut von Dayco damit hatte ich die ersten 3 Tage einen Super anzug / Durchzug , ca 9300 Umdrehungen konstant. Doch der Traum ist leider vorbei.
Nach diesen 3 Tagen ist mir noch der Auspuff wegen ner verlorenen Schraube kaputt gegangen. Da fing der Leistungsverlust an und und ich hatte vermutet , dass es daran liegt.
Neuer Auspuff dran gebaut , keine Besserung
Vario angeschaut, Gewichte ok Keilriemen auch ok...
Einspitzdüse gewechselt, Zündkerze gewechselt , Luftfilter sauber gemacht.
Kupplungsfedern weich war ein Tipp, direkt neue Kupplung gekauft Malossi Delta Clutch,
Keine Besserung.
Dann dachte ich der Keilriemen hätte sich evtl geweitet, weil es sich so anfühlt, als wenn er im 2 Gang losfährt, wenn ich bei 50 kirz Vollgas gebe, geht er auvh nur bis 7000. Die Drehzahl baut sich zunehmend der Geschwindigkeit auf. 2mIch verstehe das einfach nicht.
( Seit heute einen 814er Keilriemen drinne, auch keine Besserung.... )
Was soll ich denn noch versuchen... Der Roller ging vor 2 Monaten ab wie ne Rakete und fährt jetzt los wie ne Gurke , macht echt kein Spaß.
Mir ist zudem noch aufgefallen , dass manchmal die Drehzahlanzeige willkürlich in eine beliebe Richtung beim fahren anschlägt, Batteriepole hab ich aber überprüft.
Hat jemand eine Idee oder einen tipp was ich noch probieren kann? MfG
Keine Besserung.
Denk mal drüber nach. Ich wünschDir trotzdem viel Erfolg bei Deinem Projekt .
