Jet force nimmt das Gas nicht direkt an
    • Jet force nimmt das Gas nicht direkt an
      Servus Leute,
      Ich habe folgendes Problem, mein Roller nimmt beim Start das Gas optimal an, aber wenn ich das erste mal abbremse und dann Gas gebe um zu beschleunigen, nimmt er das Gas nicht wirklich an, erst nach ca. 20-30 Metern findet er sich und gibt Vollgas. Woran kann das liegen ? Der jet ist im original Zustand, also gedrosselt 50er, alles original. Vorübergehend ist der sito Auspuff montiert, da Originale zum sandstrahlen muss.
      Zur Info!
      Mein Jet hatte eine standzeit von 5 Jahren, er wurde komplett überholt, sprich
      -Vergaser gereinigt
      -neuer Keilriemen
      -neue Gewichte.
      -neues Getriebeöl
      -bremsflüssigkeit, belege, scheibe.
      -kleinere HD, von 54 auf 52, bei 54 war die Zündkerze immer "schwarz" denke das eine kleinere HD besser wäre, oder kann das schon das Problem sein ?
      Ich hoffe auf eure Hilfe. Danke
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bepo123 ()
