Roller geht aus !
    • Roller geht aus !
      Moin leute.
      Mein setup:
      Racingkurbelwelle : Motoforce evolution racing
      Zylinderkit : Stage6 Sport Pro MKII 70ccm
      Zündkerze : NGK BR9ES
      Ansaugstutzen ungedrosselt
      Vergaser : Dellorto Black Edition PHBG 19,0 mm
      Auspuff : Yasuni Scooter R
      Variator : Malossi Multivar
      Getriebe primär TOP RACING +14Proz 13/41
      Kupplung Polini Speed Clutch 3G (blaue federn)
      Membranplättchen Malossi Karbonit Sport
      Luftfilter
      : Luftfilterbox KAK Racing
      Hab folgendes problem.
      Hab vor paar tagen
      Luftfilterbox KAK Racing eingebaut und dann natürlich andere hd s ausprobiert.
      vorher hatte ich eine 68ger hd.
      hab also mit 80ger angefangen.war zu groß.
      hab ne 70 rein gemacht,hatte aber fehlzündungen und roller hat schlecht gas angenommen.
      Mit 75ger hd war alles gut,es lief sehr gut,nur halt ganz minimaler unterbrecher bei gas geben.ok hab dann 78er rein geschraubt.
      Und es kamm wieder fehlzündungen und stottern.
      hab wieder 75ger rein geschraubt.
      nun ab jetzt läuft es nur scheiße.sobald ich es anmache und warm laufen lasse,alles ok.sobald ich gas gebe,fehlzündungen und es geht aus.
      e starter oder kicken bring nichts. wenn ich zündkerze rasschraube,dann ist die total nass. nach dem ich zündkerze sauber/trocken mache,dann sprint er wieder an,nur blos bei gas geben wieder das selbe spiel.fehlzündungen und aus.
      Hab schon mehrere hd s dürchgegangen von 68 bis 90 rauf und runter.
      vergaser ist neu,hab aber aussernander geschraubt und gereinigt.
      Was kann es sein????
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Torso ()
