Hallo
Mein Jet Force C-tech geht seit gestern beim Gas geben aus. Er springt super an und läuft im Standgas auch ohne Probleme. Wenn ich aber anfahren möchte, geht die Drehzahl kurz hoch und dann geht er aus. Habe die Zündkerze gereinigt und den Vergaser ausgebaut und komplett gereinigt. Leider ohne Erfolg ! Wenn ich aber bei abgebautem Luftfiter den Vergaser teilweise mit der Hand zuhalte, nimmt er das Gas an und dreht höher... !!! ( werde heute mittag mal noch nach dem Membranblock schauen.....)
Habe auch den Tank entleert und neuen Sprit engefüllt, da ich befürchtet hatte, schlechtes Benzin getankt zu haben. Hat der Jetti eigentlich Serienmässig einen Benzinfilter ? Habe bis jetzt noch keinen gefunden
Hat jemand von euch eine Idee oder hatte vielleicht schon das gleiche Problem ?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.....
 sprich die gemischschraube seit dem läuft der wieder 1a
