Beinzin läuft andauernd aus!!!!!!
    • du meinst warscheinlich die schwimmernadel als ventil des wird warscheinlich nicht richtig abdichten wenn die kammer voll ist meine vermutung ist das ein haar zwischen nadel und vergaser ist (ja du hast richtig gelesen es reicht schon ein haar das es nicht mehr dicht ist) am besten ist wenn du den vergaser mal auf hattest einmal mit druckluft durchpusten
      mfg xil3q3ndix :thumbup:
      8) 8) 8) 8) es heißt ja das mann jedes gewicht beim fahrzeug sparen sollte naja da fange ich mal an der drosslung an die wiegt zu viel xD 8) 8) 8) 8)
      es ist nur ein klick entfernt der nennt sich bedanken "button" der tut nich weh der beist auch nicht ermag es wenn er geklick wird ^^
