Hallo liebe Com ,
Ich habe heute meinen Pott abgeschraubt dami ich besser an Die Lima Komme..so erstmal war der Auslass Voll Mit öl
als ich dan den Auspuff umgedreht hab Lief da ein Schwarzes Öl-Benzin Gemisch raus so ca10ML
so dan dachte ich naja kommt bestimmt davon das er schon solange aus rumsteht .. Dan habe ich den Wasserpumpen Deckel abgemacht und siehe da
Läuft auch Öl raus aber nicht nur das in dem öl war auch etwas Metallspäne ich denke nicht das das normal ist. auch wen ich das Polrad drehe
kommt ein leichtes schleifen aus dem Motorraum .. ich denke das is die Kurbelwelle oder der Zylinder aber ist das alles Normal??
danke für eure Antworten
Keine Roller mehr, trotzdem noch min. 1 mal in der Woche Aktiv um zu helfen
Die Helfer in Blau mochten meine Roller einfach nich
wenn untemr wapu deckel was ist, dann hats wohl dne simmerring rausgedrückt. wenn spähne drinn sind könnte es was vom polrad sein das es schleift. evtl ist die lima locker bzw das polrad. worst case wäre nen lagerschaden.
