habe folgendes problem hab mir jetzt ein neue Riemenscheibevon stage 6 zugelegt aber irgent wie passt die nicht richtig drauf also die kommt schon drauf nur die sitzt schief bisschen weil die riemenscheibe an meinem Keilriemen dran kommt habt ihr eine idee oder schon mal bei euch vorgekommen ?? oder ist das nicht schlimm das es schief sitzt weil kicken ist auch nicht mehr so gut
Das zweite problem ist dann noch das stern was auf der riemenscheibe kommt davor muss die mutter etwa auf die spitzen drauf sitzten oder komplett rein???
pack die einfach auf die kupplungsglocke und die von der glocke eben nach vorne auf die riemenscheibe.
