Roller ruckelt, wird langsamer und dann nichts mehr...
    • Roller ruckelt, wird langsamer und dann nichts mehr...
      Hi
      also die Situation ist wie folgt:
      Jetforce 125 Efi 2004
      - neue Einspritzdüse mit Filter davor!
      - neue Zündkerze
      Also ich fahre an und der Roller beschleunigt... nach paar hundert Meter pendelt er sich bei 60, dann 50, 40 ein.
      Dann tuckert er... anschließend nimmt er gar kein Gas mehr an. Nur noch Standgas.
      Das kuriose ist, wenn ich die Zündung aus mache und dann wieder einschalte und den Motor
      neu Starte und gleich Gas gebe, beschleunigt er wieder auf 60 und dann wird er wieder langsamer.
      Das spiel geht ne ganze weile so. Zündung aus, Zündung an, Motor an und Gas geben...
      Dann schaffe ich immer so 500m.
      Ich vermute das es an der Benzinpumpe liegt.
      Hat die Pumpe ein Drucksensor?
      Oder was denkt ihr an was das liegen kann?
      Gruß
      Dome
