Abend liebe Com,
Ich habe den SPeedy wieder zum laufen bekommen habe aber ein Problem bei dem ich nicht mehr weiter weiß..
Also der Alte Vergaser war komplett von innen Verdreckt und alles verstopft,da habe ich mir einen neuen Erstatz Vergaser (Gurtner) + Luftfilter bestellt.
Dort habe ich die Düse (denke 60 er) durch eine 54er getauscht weil die Zk (Neu)nach 2 km Komplett schwarz war.
Wen ich ich starten möchte geht er erst nach ca 10-20 Kicken an (Warm und kalt). So wen er dan an ist und ich fahren möchte kommt er erstmal Garnich ausm A**ch
Ist alles Ori bis auf Nen TT und 6g Gewichten.So wen er dan seine 40-50 km/H geschafft hat und ich Gas wegnehme dan bleibt er auf der selben Geschwindigkeit und wird nicht
langsamer auch wen ich den Gaszug komplett loslasse wodurch ich nur durch starkes bremsen Langsamer werden kann.Ich habe erstmal nur vermutet das es mit der Mischschraube oder Standgas zusammen hängt(Bisschen unlogisch aber naja) ich habe alles probier von 0 Standgas bis Komplett voll Standgas dasselbe mit der Geschmischschraube ich war heute und gestern fast den ganzen Tag dabei aber es hat sich sogut wie garnichts verändert.. nun hoffe ich das ihr mir weiter helfen könnt
lg Freddi
lg Freddi
Keine Roller mehr, trotzdem noch min. 1 mal in der Woche Aktiv um zu helfen
Die Helfer in Blau mochten meine Roller einfach nich
