Hallo Zusammen,
seit ca 4 Wochen habe ich ein Problem mit den Sicherungen!
Kurz zum Problem: seit 9000 Kilometern hatte ich nie Probleme mit den Sicherungen. Hatte eine Blackbox angeschloßen die vermutlich die erste Sicherung zerstört hat. So Blackbox ist mittlerweile abgeklemmt von der Batterie allerdings noch am Kabelbaum dran mit den Klammern, ich habe Angst die klammern zu lösen weil ich denke das dann die Kabel vom Kabelbaum durchgetrennt sind. So gestern habe ich mir dann 5 Sicherungen in einem Paket zugelegt. Die erste hielt ca. 12 Stunden abends gefahren am nächsten morgen defekt. Dann getankt an der Tanke schnell neue rein, losgefahren direkt defekt beim anfahren schon. Auf der Arbeit jetzt eine neue reingemacht genau das selbe wieder. Zwar kann ich auch ohne die Sicherung fahren allerdings geht der Roller so schlecht an ohne die Sicherung und die Hupe + Blinker + E-Starter funktionieren so gut wie nicht.
Wisst Ihr wodran es liegen könnte?
MFG
Tim
MFG
Tim
