So, nachdem ich das Auspuffproblem gelöst habe, ist nun folgendes....
Block wieder unter den Roller, 17,5er PHVA Noname Vergaser (Baugleich mit Dellorto) druntergeklatsch und angemacht - ohne Probleme.
Nur dann gecheckt, dass der Roller nur gescheit im Standgas läuft, wenn es voll aufgedreht ist.. Und kein Luftfilter montiert ist.
Gleiches gillt, wenn man Gas gibt, nur ohne Luftfilter. Hab dann mal nen Sportluffi vom Pocketbike drangemacht - läuft ein wenig besser (Düse mit 85 bestimmt noch zu klein) Hat aber noch Fehlzündungen.
Liegt also das Problem an der HD? Ist der Vergaser mit der Gemischschraube eingestellt? (Sie ist ganz drin) Mir wurde von dem Verkäufer gesagt, dass der Vergaser voreingestellt ausgeliefert wird..
Setup:
Malle Sport 70ccm
Suni R
17,5 PHVA Vergaser (Baugleich mit Dellorto)
Standart ASS
Standart Membranblock
Zylinder und Auspuff sind definitiv dicht
Setup:
Malle Sport 70ccm
Suni R
Standart ASS
Find ich geil
Passt haargenau. Vergaser is nun perfekt abgestimmt. Hab meinen alten Luffi genommen und Löcher reingebohrt, 100er Düse drin.
