Hi Leute
Habe ein Problem mit meiner Jetty habe einen neuen ori Zylinder eingebaut , seit dem haut sie wenn ich Gas gebe nur noch fehlzündungen raus und kommt nicht vom fleck , im Stand läuft sie ruhig.
Habe die Zündkerze und den Stecker gewechselt dann lief sie ca 3km ohne Probleme was kann das sein ?
Zündspule?
Vergaser ?
Luftfilter?
Danke im Voraus
Zündspule?
Vergaser ?
Luftfilter?
Danke im Voraus
