Hallo zusammen ich brauche mal eure Erfahrung...
Habe einen Jetforce 125 Bj 2007 einer der letzten mit genau 4800 km auf dem Tacho. Gekauft habe ich ihn mit 2000 Km da hatte er schon ein klappern aus der Vario aber nur im stand. Das hat er immernoch also es ist ein tackern klackern im stand was sofort weg geht wenn ich ganz leicht Gas gebe.
Habe deswegen gestern mal die Vario auseinander gebaut um zu sehen ob ich was erkennen kann.
Die Vario schaut aus wie neu ist leichtgängig die Rollen sind rund alles passt optimal. Was ich gesehen habe als ich die Vario auf gemacht habe ist das der Riemen sehr locker ist den kann ich ohne Probleme bis in die Mitte zusammen drücken und er ist immernoch locker. Ist das normal? Der Riemen selber schaut aber noch gut aus keine Risse abnutzungen oder sonstiges...
Das Problem was ich habe sind die Klackergeräusche nur im stand was fast so klingt als ob die Gewichte klappern diese sehen aber super aus die Hülsen der Varioscheibe sind noch wie neu alles passt. Meint ihr das kann daher kommen das der Riemen gegen das Gehäuse kommt oder das klackern erzeugt? Und kann es sein das der wirklich nach 4800 bzw hatte ich das ja schon bei 2000km so ausgeleiert ist das der so locker sitzt?
Zudem habe ich das Problem das we bei 112 Kmh voll in den Begrenzer fährt also wenn ich unterwegs bin fährt er immer so bei 9500 umdrehungen die ganze zeit im Begrenzer...
Was ich auch noch festgestellt habe ist das er beim lofahren an der Ampel recht träge losfährt... er kuppelt allerdings auch schon bei 3500 umdrehungen ein ist das normal? Wenn er nach dem anfahren dann auf 6000 hoch dreht dann sieht er auch super durch...
Was könnte das sein und was kann ich machen um das klackern zu beseitigen und dafür zu sorgen das er ab stand besser weg zieht?
Vielen dank schonmal im voraus!
Mfg Marco
Mfg Marco
