Roller läuft nicht mehr richtig
    • Roller läuft nicht mehr richtig
      Moin,
      Nachdem ich mit einer zu großen HD, stotternden Motor und 15-20 km/h (halbgas) nach hause gefahren bin, habe ich das Problem, dass meine Jetty nicht richtig läuft: Habe wieder die 54er HD (lief ganz gut damit) und eine neue Zk (NGK CR7EB vorher NGK CR6E) eingebaut - Er lässt sich zwar anstellen geht aber nach ein paar Sekunden wieder aus (als hätte er länger nicht mehr gelaufen). Wenn man den Gasgriff durchdreht bekommt er wie immer hohe Drehzahlen, gehen aber langsamer wieder runter. Danach geht der Roller aus. Sobald man einmal bis zum Anschlag dreht und danach los lässt, nimmt er erstmal kein Gas mehr an/kann man nicht mehr Gas geben. Außerdem hört man ein Klackern aus dem Variodeckel - sind das die Gewichte? Habe ich vielleicht beim Vergaser zusammenschrauben irgendetwas vergessen (Schwimmerkammer)? Habe den Deckel normal aufgesetzt und zugeschraubt.
      Danke im Voraus
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DarkIceBlade ()
