Hey, ich bin polnischer und ich habe ein Problem mit meinem Jet Force TSDI zur Injektion, schreibt die Sie durch Google Übersetzer
Okay, machen wir weiter mit den Problemen , nämlich , ist dies: Zamówłem ganze Reihe zu starten , bestehend aus einem ( stacykja , 2xkluczyk , Wegfahrsperre , immo Antennenloch , Kappe und einen Computer " ECU " ) und wird nur Spinnerei Spins aber wird nicht ausgelöst .. fast alles, was es chyci aber stoppt und dreht sich auf .. am Ende nahm ich und schraubte die Kerzen und Kerzen hmmm schauen trocken und schwarz: ( so nahm ich die Spritze und goss direkt in den Zylinder Benzin feuerte unmittelbar nach der ersten Drehung der Welle
aber nach einem Moment, als er starb. Es ist ein Motorroller zur Injektion, und wie Sie überprüfen, ob die Injektion funktioniert, oder ist verstopft , und wir würden sie reinigen müssen ? und kann etwas mit dem Computer zu tun , um den Satz Feed der Einspritzarbeit einzustellen , weil der Computer ist einfach nicht von dieser Satz an Ort und Stelle zu haben. Vielen Dank schon im Voraus für Ihre Hilfe, guten Absichten
Grüße
gute Injektion ersetzt die ganze komplette elektrische Installation sowie Injektionsschübeaber immer noch nicht so beginnen die Presse meine wirbelnden unclogging Dämpfer und fängt Feuer in Form von 5s -und ausschalten, und manchmal ist es so , dass die LED blinkt Brennen von Blinker und ein Tipp von der Rotationsperiode ist nicht so wenn der Zündschlüssel nur ab 2000 RPM springt auf 6000 RPM und springt so, wenn Sie den Zündschlüssel in die Stellung und zog sanft LED brennt Öl ... mehr vor der Kamera , die verfügbar sind hier
youtube.com/watch?v=nzGnGCz1iXQ&feature=youtu.be
youtube.com/watch?v=OCPpTo6SsRs&feature=youtu.be
youtube.com/watch?v=8DfNgJiRSVI&feature=youtu.be
Grüßegute Injektion ersetzt die ganze komplette elektrische Installation sowie Injektionsschübeaber immer noch nicht so beginnen die Presse meine wirbelnden unclogging Dämpfer und fängt Feuer in Form von 5s -und ausschalten, und manchmal ist es so , dass die LED blinkt Brennen von Blinker und ein Tipp von der Rotationsperiode ist nicht so wenn der Zündschlüssel nur ab 2000 RPM springt auf 6000 RPM und springt so, wenn Sie den Zündschlüssel in die Stellung und zog sanft LED brennt Öl ... mehr vor der Kamera , die verfügbar sind hier
więc wziąłem strzykawke i nalałem bezpośrednio do cylindra benzyny, odpalił zaraz za pierwszym obrotem wału:) lecz po chwili umarł. Jest to Skuter na wtrysku, i jak sprawdzić czy ten wtrysk działa lub się zatkał i trzebaby go przeczyścić ? a może trzeba coś z komputerem wyregulować ustawić, zeby ten wtrysk działał ponieważ komputer jest właśnie z tego zestawu założony. Z góry już dziękuje za waszą pomoc, dobre chęci
/ [url]www.youtube.com/watch?v=OCPpTo6SsRs&feature=youtu.be
