Hallo Leute, ich möchte gerne meinen Tachobekleidung von Silber auf Schwarz Glanz Lackieren aber bevor das geht muss ich erst das Tachobekleidung abbauen aber das geht nicht weil die Schrauben sich einfach nicht drehen wollen. Ich nehme immer Stern Schraubenzieher aber das dreht sich immer innendrinn und bei 1 Nummer größeren passt es nicht rein oder verändert die Form ._. . Ich brauche dringend Hilfe.
Tachobekleidung abbauen geht net
du brauchst nen torxWenn Ihr mir meine Jetty wegnehmt, nehm ich mir euer Leben !!! ---
Du weißt das wenn man von vorne drauf guckt, das nur Deko Schrauben sind da wirst du nichts los bekommen, du musst die Lenkerverkleidung abmachen & dann kann man auch die Tachoblende vom Tacho schrauben.50ccm reiskocher
lenkerverkleidung abgemacht? :DDDDDDDDDDDDDDDDDDwenn ich dir weiter geholfen habe, würde ich mich über ein "BEDANKEN" freuen
Für meine Tipps übernehme ich keinerlei Haftung.
Einfach mal reinschauen: kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/m-meine-anzeigen.html
und um die lenkerverkleidung abzubauen musst du erst das frontdreieck abnehmen
vllt helfen diese bilder aus dem faq
FAQ - Tachobeleuchtung färbenERSTMAL ALS ERSTER ---
Diese Frontsdreieck wenn ich alle 3 schrauben abbmache geht es trotzdem nicht ab . Muss ich mit Gewalt drann? und kann es dann auch kaputt gehen?
ja ich weiß ist verdammt fummelig
versuche das frontdreieck etwas nach oben und unten zu drücken und dann dabei mit kraft aber auch mit gefühl ziehen.
wenn du das frontdreieck mal ab hast, kannst du die löcher etwas ausschleifen....
dann gehts nächstes mal leichterwenn ich dir weiter geholfen habe, würde ich mich über ein "BEDANKEN" freuen
Um die Tachobekleidung zu entfernen muss ich dafür auch die Kabeln rausziehen wie z.B Tachowelle und so ? denn darauf habe ich kb
nene der tacho ist an einem metallgestänge befestigt. nur schrauben von der vk lösen und diese dann abnehmen
Vielen Dank. Ihr seid die Besten
. Ich meld mich dann nochmal
Ich habe jetzt die Zwei oberen Schrauben entfernt aber die unteren Schrauben kann ich nicht sehen bzw. komme ich nicht drann dafür müsste ich alle kabeln raus tuhen -.-
Habst Geschafft
Yeeah
Wie findet ihr es? -
ganz okWenn Ihr mir meine Jetty wegnehmt, nehm ich mir euer Leben !!! ---
