Moin
Hab meinen jetforce auf 45 gedrosselt aber 3 unterlegscheiben unter der Drossel so das der ca 60 fährt.
Hab jetzt einen offenen ZX mit zx-r esd drauf und Düse und gewichte gewechselt. Das Problem ist das der jetzt oben raus überdreht aber bei den hohen Drehzahlen ändert sich nix mehr an der Geschwindigkeit.
Was nun? Will die Leistung aus dem stand und am Berg ungern verlieren da hier ziemlich viele Berge sind.
Mfg leJetforce
Mfg leJetforce
Firespeed schrieb:
du brauchst so 56-58 hauptdüsen von günther weil der Vergaser ist von Günther
