Moin Leute Ich hab nen Paar Probleme mit meinem Jet und hoffe dass ihr mir helfen könne
1. Seit ein paar Wochen gehen meine Blinker vorne und hinten nicht, habe ein Blackline Rücklicht eingebaut erst ist der Linke ausgefallen, dann der rechte. Das Lämpchen im Cockpit leuchtet auch nicht sowie mit alten aus auch neuen Relais.
2. Dann ist als ich irgendwo nach hause fahren wollte ist das Licht ausgefallen und während der Fahrt geht nur noch das Abblendlicht (wenn es so heißt) meine das obere.
3. Meine Hupe geht nicht mehr... kein muks
4. E-starter gibt nach ein Paar Sekunden den geist auf und Roller geht damit nicht an
Hoffe Ihr könnt helfen MFG
MrKrabs
MrKrabs
kann es vllt sein das du beim einbau des blacklines die beiden leitungen vom blinker zusammenkommen lassen hast? also an jedem blinker musstest du ja zwei leitungen anschließen und die beiden dürfen nicht zusammen kommen....dadurch kann vllt ein kurzschluss in der elektrik gekommen sein. prüf auch mal ob deine sicherung noch ganz ist.
Werde es trozdem mal checken wo ist denn die Sicherung ?
