Habe ich mich wohl zu früh gefreut.
Hier das Problem: Wenn ich losfahren will bewegt sich der Jetty nicht vom Fleck. Außer wenn ich bergab fahre. Wenn er dann aber mal losfährt dann geht er auch gut ab.
Woran kann es liegen ? Zu schwere Kupplungsfedern? Bzw die Kupplung falsch eingestellt? Kann es sein das ich zu viel Luft anziehen(Ori Luftfilterkasten nicht dicht an der Verbindung zum Vergaser?
Morgen mache ich ein Video.
Setup:
- Tecnigas 70 RS2
- Malossi Multivar , mit 6,0 gr Gewichten
- Stage6 Torque Control mk2 , mit roten (hart) Federn für die Kupplung
- Stage6 Kupplungsglocke
- 60 HD
Rest ist Ori und Roller+Auspuff sind entdrosselt.
Setup:
- Tecnigas 70 RS2
- 60 HD
Und nicht vergessen , Bedanken kann man sich auch per Knopfdruck :thumbup:
