Servus leute,
bin neu hier. brauche dringend eure hilfe! ich hab folgendes problem:
hab mir den roller im sommer gebraucht gekauft mit 32.000km, ich weiß ist verdammt viel
auf jeden fall hatte ich letztens kolbenfresser, ist neuer kolben + zylinder rein gekommen und noch neue lager für die einspritzpumpe.
lief so immer um die 70-80km/h.
hab dann meinen sportpott (leovince tt) für den winter ab gemacht und ori wd drauf dazu natürlich dann die ori kupplungsfedern und gewichte rein. auf jeden fall habe ich seit kurzem immer so fehlzündungen gehabt und ab 6000 umdrehungen hat der sich verdammt schwer getan richtig gas zu geben, bis ich es iwann ab 6000 gelassen habe und dann nur noch mit 50 durch die gegend bin trotz fehlzündungen und wenn ich ihn angemacht habe hats verdammt lange gedauert bis ich irgendwann los konnte
so und jetzt habe ich die ori zündkerze drin, neuer membranblock und halt neue membranen drin, neue 16x13 8,5g gewichte drin und jetzt springt der kacke an und geht nach kurzer zeit wd aus, ohne das er mal wenigstens nur kurz hoch gedreht hat. hab auch noch n neuen keilriemen von malossi rein gemacht, der etwas breiter ist als der ori, aber daran kann es doch nicht liegen oder?
brauche dringend eure hilfe, da ich das ding brauch um auf die arbeit zu kommen!
vielen dank im voraus
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von nimm_2_soft ()
