Mein Problem ist, ich hab meine Zylinder gewechselt, weil mir die schrauben beim alten abgebrochen waren.
Die Sachen hab ich neu eingebaut
Ori Vergaser(abgestimmt auf Laser) -> Dellorto 17,5
Ori Zylinder -> Airsal Sport 50ccm
Laser(entdrosselt)-> Yasuni R (entdrosselt.
wenn ich auspuff zuhalte geht der roller aus also denke ich das er dicht ist.. aber keine ahung so sicher bin ich mir auch nicht mehr.
hab nun alles dran und der Roller schaft vlt 8 kmh auf der Straße, und aufm hinterständer vlt 20kmh, dachte erst liegt an meinem Dzb und hab den erstmal ausgebaut. Aber keinerleih veränderung. Im Standgas wenn ich die bremse ziehe geht er aus, denke das der Zündfunke zu schwach ist, da auch meine Sicherung immer durchgeballert ist als dzb noch drinne war, hab nun noch nicht mit neuer Sicherung ausporbiert. Zündkerze war ich ja gezwungen auch eine neue zu kaufen NGK eine für den Zylinder mit langgewinde das sie passte..
Also wo ist das Problem warum will er einfach nicht.. ich kann mir selber nicht mehr weiterhelfen:/
Mfg
Dennis
Mfg
Dennis
