Guten tag com..
Folgende probleme die aufeinmal da waren , warum ? weiß keiner und is beim austausch alle teile dies hätten sein "Könn" auch nicht verschwunden
Und zwar fing bei einem bekannten alle an mk2 sport pro geholt ne s6 hpc welle und eingebaut & aufeinmal bei 50km spring der roller aus , ging nicht mehr an und zündet trz dem geht einmal an und direkt wieder aus ..
nun hatte er aber auch 900 euro weggelegt gehabt für fälle wenn was am roller kaputt geht..
Er sagte weil der roller schon 25.000 runter hatte wöde er ne komplett neue elektrik holen und den block auch komplett auffrischen vario / getriebe / bremsen / kw lager / simmerringe / zündung / cdi / spannungswandler / neuer/ kabelbaum / lichtmaschine / polrad / zündspuleölpumpe usw..
aber das problem is immer noch da ? dann dachten wir masse ?! , aber hat auch nichts gebracht -> dann meinte er weil der zyl normale laufspuren hatte das es daran legen wöde kaufte sich darauf hin einen neuen sport pro mk2 den wir heute eingebaut haben und es hat sich immernoch nichts geändert daran ? wir sind mittlerweile planlos was es auch sein könnte
Bitten um hilfe
Mfg
Bitten um hilfe
 Mfg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von xSaiSoNx ()
