hallo ich bin gerade dabei meine gaszug drossel rauszumachen aber ich bekomm den gasschieber garnicht aus dem vergaser raus? & och hab angst da was abzubrechen kann man einfach an dem gaszug ziehen ohne das man was kaputt macht?
gaszug entfernen
Also du hast den Vergaser in der Hand. der hat oben den Choke. der hat ne Kappe die kann man normalerweise abziehen. so. dann hat man Choke sowie daneben den Deckel vom Gaszug. Der ist mit einer Schraube fest. Die rausdrehen (gibt auch Vergaser wo der Deckel selbst zum schrauben ist) dann einfach am Deckel samt Gaszug ziehen schon man man das ganze Gebilde in der Hand so.
Dann hat man den Schieber mit Nadel drinn , darauf die Feder , dann Deckel, oben drauf "thront" der Gaszug....
So das hast du nun. Dann drehst du das so das du an der Feder sozusagen vorbeigucken kannst in den Schieber selbst. da läuft der Gaszug rein.
Dieser sollte relativ in der Mitte hängen. So da ist ein Loch was so doppelt "gebohrt" ist. Wie eine "8".
Du drückst die feder zum Deckel und fummelst den Gaszug zu dem etwas größeren Teil dieser "8".
Dann sollte der Kopf des Gaszugs einfach rauszuziehen sein.
Hülse (Gaszugdrossel) rausnehmen und umgekehrt wieder zusammenbauen (ohne diese Hülse bzw Gaszugdrossel ^^)
FERTIG!
GrußWir basteln nicht , wir erschaffen !
was bringt die gaszug eig wie viel kmh bin ich dann schneller bzw beschleunige ich deutlich besser?
Die Drossel verhindert das man Vollgas geben kann also Endgeschwindigkeit steigt und Beschleunigung auch. Ist doch ganz logisch
problem hab die schraube "fast" rundgedreht die schraube ist jetzt nicht ganz fest hat ca 1-2 mm spiel ... roller geht aba an & nimmt auch gas an was soll ich jetzt machen?
Die schraube die den Deckel ält ?
Zange und rausdrehen. ist ne feingewindeschraube ka welche größe.
Könnte mit m3 zu vergleichen sein wer genaueres weiß solls sagen
ech? :O -.- ja die is der deckel is ein wenig locker... mist ... was nun einfach rausdrehen? und dann kann ich nciht fahren weil ich sone schraube brauche richtig? kann ich die schraube nicht auch ersetzt durch eine andere die passt ? oder muss das diese spezialschraube sein?
Kst keine Spezialschraube. Ist nur ne kleine Kreuz mit Feingewinde
Zumindest wars bei meinem Ori so. Wenn du eine mitm gleichen Gewinde findest dann ersetzen
Ob kürzer oder länger spielt dabei ja keine Rolle
ok thx
ich liebe mein daddy man der ois zwar gerad in dubai aba egal er hat ne geile werkstatt ouh man bin ich glücklich jetzt ich hab echt eine ersatschraube gefunden wo mein vater noch 10000 stück von hat ... also kann ich die schraube jetzt 10000 mal rund drehen puh man danke ich liebe euch alle! no homo
Danke aber kannst deine Posts auch bearbeiten
Doppelposts und puschen sind nämlich nicht erlaubt
abend com. mein erster beitrag hier und wollte nur sagen also wenn du die gasdrossel rausnimmst dann entdrossle auch gleich den ganzen roller da es nicht so gut ist, weil sich dein jet dann überdreht
hab auch nur gasdrossel am anfang rausgemacht hat nur ein bis zwei kmh gebracht aber deutlich besseren anzug
erst danach?!
Der Roller überdreht schon im gedrosseltem Zustand
also ich die Variodrossel noch drinne hatte, habe ich die gaszug auchmal raus gemacht, hat nichts gebracht .... nichts .... achso doch, ich konnte den Griff weiter drehen
das bringt erst was, wenn die vario entdrosselt ist
Genau das meint er doch ?
Und er wusste es nciht deshalb will er das als erfahrung weitergeben...Wir basteln nicht , wir erschaffen !
ich fahre entdrosselt ca 75 aber noch mit gaszug drossel & wie schnell wäre ich ca ohne gaszug drossel?
bin auffer graden mit nachvorne lehen komplett ori knappe 85 gefahren:D
Aber berg hoch verreck ich immer:D -
Also viel kmh nicht aber so 1-5 schon.Und nicht vergessen , Bedanken kann man sich auch per Knopfdruck :thumbup: -
Bei mir auch so, komplett ori 80kmh lt und mit nachvorne lehnen schafft man so 85
Schon GEIL ein Jetforce zu haben...
