Hallo com.
Ein kollege von mir fährt ein s6 sport pro zyl 70 ccm
ebendfalls malossi multivar , malle keiler , malle fly clutch glocke getriebe
und ovk .. angepasst auf peugeot jet force , s6 hpc 12 mm & c4 lager 19 er gaser
und hat den zyl jetzt auf 150 km eingefahren mit 1/50 und das auf 1/3 gas .. und sehr schweren gewichten und zu fett da kaam mehr als nur öl ausm auspuff ..
und jetzt will er abstimmen haben heute versucht auf ori luffi / sport luffi abzustimmen aber mehr als 1/3 gas kann er nicht fahren dann stottert er und säuft ab aber zündkerzen bild zeigt zu fett egal wie oder was mit lufteinstellschraube hilft nicht wirklich was und haben von 70 - 200 alle düsen probiert in 2er schritten
kerzenbilder ohne ende gehabt aber immer nur kacke , darauf hin vergaser gereinigt und danach wurds nurnoch schlimmer , zylinder abgenommen laufbahn kolben etc angeguckt es sieht alles aus wie vorher nichts irgentwie angeschliffen oder gebrochen alles fein säuberlich eingefahren mit 5minuten warm laufen vor jeder fahrt..
deswegen scheidet kolbenfresser aus und ich bin hilflos genauso wie er und es geht einfach nicht mit den abstimmen der düsen düsen sind ebendfalls alle frei aber wir bitten um hilfe
mfg..
und ovk .. angepasst auf peugeot jet force , s6 hpc 12 mm & c4 lager 19 er gaserund hat den zyl jetzt auf 150 km eingefahren mit 1/50 und das auf 1/3 gas .. und sehr schweren gewichten und zu fett da kaam mehr als nur öl ausm auspuff ..
mfg..
irwas macht ihr falsch. Weil wenn so ab 1/3 Gas kein Gas mehr angenommen wird tippe ich auf zu mageres Gemisch.
kurzgewinde wäre wieder ne andere bezeichnung.
