'n Abend
Ich brauche einen neuen Zylinder, da der Ori Zylinder 'nen Riss hat^^
Da dachte ich mir nehme ich doch gleich 70ccm.
Jetzt habe ich mir den Malle Sport 70ccm ausgesucht und wollte aus ''Sicherheitsgründen'' direkt ne neue Welle (Motoforce Evolution) dazu kaufen. Jetzt meine Frage(n):
1. Da ich den Ori Vergaser aus kostengründen behalten will, wie groß sollte die HD in etwa sein?
2. Was für Lager soll ich nehmen? (bitte mit Link von SA
3. Was brauche ich noch alles an Kleinteilen? (besonders für die Kurbelwelle / Habe mal gelesen das man den Zylinder iwie 5mm hochsetzen muss ?
4. Kann ich den Ori Luffi behalten? Wenn nicht, reichen andere Einlagen?
5. Tecnigas Triops, RS-II oder Yasuni R?
Danke schonmal!
/EDIT:
Habe schon ne Malossi Fly Clutch mit Malossi Wingbell und ne Motoforce Racing Riemenscheibe drin (die Ori hats beim verkeilen zerlegt X() Außerdem habe ich noch ne weiße Malle Gegendruckfeder und nen Malossi X-Special Belt Keilriemen bei mir rumliegen (Und Abstimmzeug)
Was läuftn mein Jetty dann ?
Brauche ich dann auchnoch n längeres Getriebe?
) 3. Was brauche ich noch alles an Kleinteilen? (besonders für die Kurbelwelle / Habe mal gelesen das man den Zylinder iwie 5mm hochsetzen muss ?
)4. Kann ich den Ori Luffi behalten? Wenn nicht, reichen andere Einlagen?
Danke schonmal!
/EDIT:
Polini Evo 2 50ccm
Polini Racing Welle C4 Lager
Polini Highspeed Vario 5,6g
Polini 17,5er Gaser
Malossi Fly Clutch + Wing Bell
Stage 6 Racing Membran
Stage 6 Luffi
Stage 6 Bremssattel vorne /AJP hinten
Yasuni R
Offene CDI
Polini 17,5er Gaser
Stage 6 Luffi
Yasuni R
Offene CDI
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von JetForcer2013 ()
