Hallo
habe mein Roller vor nem Monat gebraucht gekauft und er ist nich wirklich gut gelaufen. Der Vorbesitzer hat Kühlwasser in den Öltank geleert, habe direkt zuhauße nach dem Kauf es ausgeleert und Öl rein, den Zylinder ausgebaut und mit öl eingeschmiert er sah noch gut aus, hatte keine Riefen ca 600km alt.
Der Roller ist dann ca. 100km gelaufen hatte zwar ne schlechte Beschleunigung hat aber mit 70km/h bis ca 9000 gedreht.
Als ich dann mit nem Kumpel gefahren bin ist er einfach ausgegangen habe dann gemerkt das die Zündkerze locker war und sie fest geschraubt.
Ich dachte alles super doch jetzt fährt er nur 30km/h und dreht nur bis 4000
Was ich bereits kontrolliert habe:
-Vario/Kupplung sieht ok aus und dreht
-Luftfilter heute gewaschen und geschaut ob er dicht is
-Vergaser gereinigt
-Ansaugstutzen sieht optisch auch ok aus
-Zündkerze gewechselt
Was glaubt ihr an was es liegt? es bleibt eig nur noch:
-Zündkerzenstecker
-CDI-Einheit
-Zylinder/Kolben
-Kurbelwelle
Würde mich über ein paar Tipps/Vermutungen freuen
habe mein Roller vor nem Monat gebraucht gekauft und er ist nich wirklich gut gelaufen. Der Vorbesitzer hat Kühlwasser in den Öltank geleert, habe direkt zuhauße nach dem Kauf es ausgeleert und Öl rein, den Zylinder ausgebaut und mit öl eingeschmiert er sah noch gut aus, hatte keine Riefen ca 600km alt.Der Roller ist dann ca. 100km gelaufen hatte zwar ne schlechte Beschleunigung hat aber mit 70km/h bis ca 9000 gedreht.
-Vergaser gereinigt
-Zündkerzenstecker
-CDI-Einheit
-Zylinder/Kolben
-Kurbelwelle
Entlüftet hab ich auch nur den Kühlkreislauf.
