Hallo Mein Problem
Die Batterie ist voll / die Sicherung ist auch ok Strom kommt beim Tacho an habe auch die masse am E-starter gemessen die ist auch ok ..
ich hab kein Licht der E-starter klappt nicht die Tachoanzeigen geht nicht ,,,obwoll ich strom auf der leitung habe auch wenn ich den schlüssel rein steck Nichts geht wie tot
..was auch Komisch ist finde keine Zündbox sollte die nicht vorne sein ???? laut Buch ja sind aber auch keine losen Kabel zu sehen
Es fing damit an das er an fing zu stottern ,immer wieder ausgegagen ist Kerze und Batterrie getauscht . Versucht zu starten und er lief ein paar Meter
an zwei mal geknallt und dann hörte er sich an ob er kein sprit mehr bekommt .wei tage stehn gelassen wieder versucht zu starten und jetz das strom da aber nichts geht kein E-starter/ Licht oder rücklicht Nichts Komisch , Zündfunke ist da .
Hoffe mir kann einer Helfen
Lg Pit
..was auch Komisch ist finde keine Zündbox sollte die nicht vorne sein ???? laut Buch ja sind aber auch keine losen Kabel zu sehen Es fing damit an das er an fing zu stottern ,immer wieder ausgegagen ist Kerze und Batterrie getauscht . Versucht zu starten und er lief ein paar Meter
Lg Pit
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Rasahasa ()
