Moin, undzwar lief mein roller heute noch perekt, bis ich den ESD mit nem anderen EDS getauscht habe um zu schauen, warum der eine lauter ist als der andere.
Roller lief perfekt nach dem Umtausch und stand dann 1 stunde still. Roller angekickt und kam erstmal nicht vom fleck... ohne ESD und mit dem orginalen ESD vom laser rührt er sich trotzdem nicht vom fleck ! Man hört auch Fehlzündungen und er säuft andauernd ab! Auf dem Hauptständer packt er es nach ner weile gas zu geben doch wenn man drauf sitzt 0!
habe ihn kurz mal 5 min laufen lassen und eben gas gegeben und plötzlich war er schon auf 80°..
Ist der Auspuff verstopft? Könnte es ansonsten an was anderem liegen?
Werde dann den pott runterhauen und ihn mit nem kompressor dran oder vllt auch ausbrennen..
Membrane schaue ich mir mal an .. Zk ist schwarz
Vergaser evtl reinigen!
Zu nem Kolbenfresser oder so kann es nicht führen oder? Der kickstarter lässt sich so wie immer kicken!
Bitte um dringende HILFE !!!
Setup:
entdrosselter Laser
6,2 g
rote mallus
55 HD
lt lief er 56 da ich einen Lappen besitze.
ansonsten alles ori!
Setup:
entdrosselter Laser
6,2 g
rote mallus
55 HD
das kam gestern aufeinmal gings nichmehr... weil wenn der zu fett oder zu mager laufen würde wärs ja schon die ganze zeit so gewesen oder?
