Jet-Force.eu ohne NSA ;)
    • Jet-Force.eu ohne NSA ;)
      Moin moin Scootertuner!
      Die NSA-Ausspähaffäre ist in aller Munde, eine 100%ige Sicherheit kann es nicht geben, trotzdem soll Jet-Force.eu so sicher wie möglich sein.
      Durch den Umzug auf eine neue Serverinfrastruktur und ein neues System in den letzten Tagen, ist es nun möglich, sämtliche Daten, die du von Jet-Force.eu überträgst, oder an Jet-Force.eu sendest, in Echtzeit zu verschlüsseln.
      Die Verschlüsselung erfolgt über SSL und ist rechenintensive, aber starke 4096-bit stark.
      Zusätzlich ist das Serversystem mit einer speziellen Firewall ausgestattet worden, die sämtliche Daten der Community bestmöglich schützt.
      Weiterhin ist das Netzwerk mit einem zusätzlichen Schutzmechanismus für die Verhinderung von DDoS-Attacken ausgerüstet worden und das Monitoring der Server sowie der Virenschutz ist erweitert worden.
      PS: Während der letzten Tage kam es durch die Umstellungen zeitweise zu Beeinträchtigungen auf Jet-Force.eu, dafür sage ich sorry, jetzt sollte alles zuv erlässig laufen. Es kann jedoch in den nächsten tagen noch zu vereinzelten, kurzen Zeiten der Nichterreichbarkeit kommen
      Gruß unrealSpeedy
    • Update:
      Das neue Serversystem verfügt über einen DDoS Schutz über mehrere Level,
      auf Netzwerk sowie auf Systemebene. Der Schutz auf Systemebene sperrt
      IP-Adressen, wenn sie zuviele Requests(Seitenaufrufe) in einem
      bestimmten Zeitraum absetzen.
      Diese Einstellung war zu rigide und es kann sein, dass der ein oder
      andere dadurch gesperrt wurde und Jet-Force.eu dadurch nicht geladen
      hat. In der Regel ist man nach spätestens 24 Stunden wieder
      freigeschaltet.
      Diese Einstellung habe ich nun verändert, sodass eine fälschliche Sperre nichtmehr erfolgen sollte.
      Sorry für die Probleme und eine eventuelle Nichterreichbarkeit bei dem ein oder anderen.
      Gruß unrealSpeedy
