Hab folgendes Problem. Bei mir im Zylinder kommt kein Sprit mehr an. Hab neue Welle mit Lager und neuen Zylinder drauf gebaut. In den Vergaser kommt aber noch Sprit. Hat einer ne idde woran das liegen kann? Membran ist noch gut und dicht ist auch alles
Jet beckommt kein Sprit
Schlauch verstopft, Pumpe kaputt... kann einige Gründe haben...
Wenn Sprit in den Vergaser läuft aber ab da nicht weiter ist wohl nicht die Pumpe kaputt oder der Schlauch verstopft
Irgendwo wahrscheinlich der Motor undicht.
Keine Ahnung was das jetzt war aber Sprit beckommt er jetzt aber jetzt geht der nicht an und gibt Fehlzündungen. Warum das jetzt aufeinmal? Neue zk ist drin
Wieder originalen Zylinder draufgepackt?
Ne hab ne motorforce Evo Welle mit C4 Lagern und ein Stage 6 Sport pro mkII verbaut
Welche Düse ?
124
